Ir para o conteúdo principal
A iO, lançada em 2020, é uma escova de dentes elétrica da Oral-B. Ela é capaz de se conectar ao seu smartphone via Bluetooth e oferece rastreamento 3D dos dentes em tempo real. Identificada pelo número de tipo 3758. Os modelos incluem: iO Series 7, iO Series 8, iO Series 9 e iO Series 10.
display not working anymore
I have this issue...my toothbrush io 9 display has stoped working but everything else working fine....i open it an and found water inside...this could burn the display? can it be fixed?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
In my case, the battery leaked and damaged the circuit board. I had to repair one of the traces because it was corroded, and the display is working again. I also protected the board with electronics varnish. I replaced the battery and glued the damaged seal around the toothbrush neck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
cristian será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 75
Ao todo: 451
