Ir para o conteúdo principal
Reparos de alto-falantes, aparelhos de som, centrais multimídia e CD players do seu carro ou caminhão.
One side is not working.
The two bands on the driver's side are not working. All wires are connected and the bands are intact.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Try swapping the L and R side speaker wires. If the sound switches sides, then you know the headunit/amp is the problem. If the sound stays on the same side, then you know the speakers or speaker wiring is the problem. If you can, run a new speaker wire from the headunit/amp to one of the speakers that's not working. That will help you troubleshoot if there's a wiring problem or a speaker problem. And of course double-check your balance and fader settings first!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jakk Maqq será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 364
