Ir para o conteúdo principal
O controle do Xbox One foi introduzido em 2016 com o lançamento do Xbox One S e adiciona suporte a Bluetooth para Windows 10/11. Este controle corrige muitas das falhas de design encontradas nos modelos 1537/1697 e é muito mais confiável. Este controle foi substituído pelo modelo 1914, que é aprimorado.
Xbox says controller is disconnected
My Xbox continually says that my controller is disconnecting, even though the light on the controller is still on. I’ve used 3 controller, multiple batteries. I’ve used the USB port in the xbox to charge the controller and it still happens. I’m not exactly sure if this is an Xbox issue or a controller problem. I ordered a new xbox controller and its currently on the way so maybe that will fix it. But any idea will be greatly appreciated. Thank you.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Can you confirm if you are connecting this to an xbox console or PC please?
Also, can you confirm if what you are using to connect the controller, is it always wireless or do you ever use a USB type cable?
Also, are you using battery packs, as in a pre-made after market battery rather that the traditional AA size standard batteries?
Thanks in advance for your answers :)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
It is an Xbox one console. It is a wireless controller but i have used the USB port in the console to charge the controller and still no luck. I mainly use battery packs but even with the issue I’ve been having it happens even when I’m using packs or AA batteries. Thank you!
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Nathan Tarr será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 316
