Ir para o conteúdo principal
Uma câmera SLR de filme de 35 mm introduzida pela Pentax em 1997. Possui foco automático e é compatível com uma ampla gama de lentes com montagem K.
Overlapping frames and the slipping gear
Regarding "Overlapping Frames: The film advance motor also uses a press fit plastic pinion gear. If the gear starts to slip, the film will not be fully advanced to the next frame. When the next frame is exposed, it will overlap with the previous frame."
What do you do to repair this? Have you found a good Loctite glue for the plastic gear?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Imagem
Imagem
Same as me
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Stig Vidar Hovland será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 260
