Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para a segunda geração do controle Sony PlayStation 5 DualSense. Identificado pelo número de modelo CFI-ZCT1W e modelo de placa-mãe BDM-020.
X button sticks slightly
X button is harder to press and stays down for half a second, took it apart and cleaned it with isopropyl. Worked great until I used it for about an hour. Same problem, cleaned again. Working for now but I need a more permanent less time consuming solution.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi there!
Yeah, cleaning is basically the solution for this. However, if the issue remains after cleaning, then you might want to replace some components.
I would replace the “X” button and the rubber pad as well. Replacing those should deal with the sticky button right away.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
Thanks I'll try that. What's a good brand/website for those components?
por
You can find the parts on AliExpress!
Some examples:
Buttons: https://www.aliexpress.us/item/325680635...
por
Rubber pads: https://www.aliexpress.us/item/325680437...
Good luck with the repair!
por
Adicionar a sua resposta
Topcat será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 605
