Ir para o conteúdo principal
O Bostitch Air Compressor CAP1512-OF é um dispositivo portátil, alimentado por eletricidade, com um motor de indução de 1 cavalo-vapor, uma bomba isenta de óleo e um tanque de 9,8 litros. Ele foi projetado para operar várias ferramentas pneumáticas e é adequado para uso intermitente em ambientes como pequenas reformas e marcenarias. Esta página fornece informações sobre reparos e detalhes sobre o produto.
Pressure Shut off Switch
The pressure shut off switch was not working. I replaced it and the compressor still does not shut down. Any ideas what else to check?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Is there a leak? Does the pressure build up enough to shut it off? Is the new one wired in correctly.
If it is wired right, and the pressure builds up, and it is set to a proper pressure, and it operates, it must shut it off.
A leak, keeping the pressure down, or wrong wiring (for a new assumed functional switch) would be the only thing keeping it from shutting down.
The moral of this laundry list is, you should post everything you see about the problem.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
No leak. Pressure goes to 150+ psi. As far as wiring, I assume that is a simple on off switch with the position of the two wires not mattering. I wish I had a way to test the new switch.
por
Adicionar a sua resposta
Gil Coale será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 319
