Ir para o conteúdo principal
A1708/EMC 3164 — Lançado em junho de 2017, este MacBook Pro de entrada mantém as teclas de função tradicionais (em vez da Touch Bar OLED).
Temperatura muito alta mesmo após manutenção
Boa Noite, tudo bem?
Gostaria de saber o que mais posso fazer para baixar a temperatura desse reatorzinho chamado Macbook Pro 2017.
Mesmo após aplicar corretamente pasta térmica (10,5 w/mk) e limpeza do cooler, e até utilizar thermal pad para dissipar um pouco para a carcaça, a média dele fica em 80 a 90 graus, utilizando o safari (mac) e google chrome (windows pelo bootcamp)
Atualizei via patch para o MacOS Sequoia, e incrivelmente baixou um pouco, deixando a média entre 65 a 70 graus.
Gostaria de saber se essas temperaturas são aceitaveis e se existe mais alguma forma para reduzir a temperatura
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
@matheusinamine 65-70C is actually pretty normal. those do go up to the high 90's under a heavy load.
@matheusinamine 65-70C é bastante normal. Estes chegam a atingir os 90's com uma carga pesada.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Rever encosto acoplamento correto placa de arrefecimento dos processadores core e video
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Matheus Inamine será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 109
