Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, desmontagem e informações de resolução de problemas para a quarta geração do controle Sony PlayStation 5 DualSense, sucessor da série DualShock. Identificado pelo número de modelo CFI-ZCT1W e modelo de placa-mãe BDM-040.
How do I tear it down
I need to know how to test it down
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Hi!
I think the most easiest way is to follow this guide: Substituição da placa-mãe do controle DualSense v2
This basically tells you how to get to the last part. I know this is for the V2 controller instead for the V4, but the process is almost the same.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 5
4 comentários:
what is the diffrence bertween the v2 and the v4 coontroller?
por
Hi!
Minor differences. Just some other parts are used from another brand. Like the triggers and rubbers are slightly improved. No big changes.
por
Thats wrong. The whole motor/shoulder trigger assembly is different. There are no screws on the front side (where the buttons press against the board) and no metal axle for L2/R2 also the flex-connectors are just 3 pins
por
Hi! I'm sorry! You are correct! The difference between the V1 and V2 aren't that big. Later on they did start with the 3 pins! My appologies!
por
Imagem
V4 has 4 wires instead of 2. also the flex cables are smaller.
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Tavin Bauerle será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 392
Ao todo: 7,392
