Ir para o conteúdo principal
Power on but no display
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Try disconnecting all devices and peripherals and reconnecting them again. The most common issue is a faulty hardware. So, try replacing it or check the troubleshooting errors. You can also perform a System Restore.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
First, if you have an external monitor you can connect it using a cable, if the monitor can display what is on the laptop then the laptop screen is damaged.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
kasiya mwanza será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 292
