Ir para o conteúdo principal
Modelo A1842. Lançado em setembro de 2017, a revisão da quarta geração da "set-top-box" da Apple, equipada com um processador A10X Fusion e 3 GB de RAM.
How do I replace / remove the Murata wifi/bluetooth module?
Do I have to de-solder the chip from the logic board? Is there any guide on how to do it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Why are you doing this? The Apple TV won’t work properly without it. And you really can’t swap out the unit to something else.
You will need a hot air rework system to carefully desolder the chip. You should practice on some junk as it’s also easy to damage the solder pads underneath if you are not careful. But before you start assuming the chip has failed make sure you have the correct replacement.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Natalia Serene será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 275
