Ir para o conteúdo principal
Repair and disassembly information for the HP EliteBook 850 G5.
2 Perguntas Visualizar todos
O meu computador está a falhar
Ao ligar o computador não dá emagem e o cooler começa a girar com muita intensidade
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@gabriel73247 sounds like your computer is having trouble to POST (Power On Self Test). There are lots of reasons for it. Your computer has a sensor that start to ramp up the fan to maximum speed to prevent it from overheating. It could be a RAM issue or a processor issue.
Start off with the easy things. Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from your computer. Disconnect all external devices from the computer. Now hold the power button depressed for about 30sec-1min. Re-apply only the AC power adapter and see if your computer does POST now.
Of course, it is also possible that this is a bad RAM module or a bad LCD. So remove the RAM, clean the contacts with a pencil eraser. Do it gentle so as to not destroy the module. Replace it and restart. If you have more than one module, remove it and just leave one connected.
Connect and external monitor and see if that shows anything different when your laptop starts up.
Let us know how things are working out with each check/test.
Translation
@gabriel73247 parece que o teu computador está a ter problemas com o POST (Power On Self Test). Há muitas razões para isso. O teu computador tem um sensor que começa a acelerar a ventoinha até à velocidade máxima para evitar o sobreaquecimento. Pode ser um problema de RAM ou de processador.
Começa com as coisas mais fáceis. Desliga a alimentação do computador, retirando o cabo de alimentação do computador. Desliga todos os dispositivos externos do computador. Mantém o botão de alimentação premido durante cerca de 30 segundos a 1 minuto. Volta a aplicar apenas o adaptador de alimentação AC e vê se o teu computador faz POST agora.
Claro que também é possível que se trate de um módulo de RAM ou de um LCD danificado. Por isso, retira a RAM e limpa os contactos com uma borracha de lápis. Faz isso com cuidado para não destruir o módulo. Volta a colocá-lo no lugar e reinicia. Se tiveres mais do que um módulo, retira-o e deixa apenas um ligado.
Liga um monitor externo e vê se este mostra algo diferente quando o portátil arranca.
Informa-nos de como as coisas estão a funcionar com cada verificação/teste.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Gabriel será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 9
