Ir para o conteúdo principal
Lançado em 3 de março de 2017, o Nintendo Switch é um computador de mão que pode ser jogado na TV ou em qualquer lugar.
20 Perguntas Visualizar todos
fone de ouvido c/ erro fazendo console desligar na laucher desbloqueio
boa noite, ontem apos atualizar meu switch modo original para a versão 19 e depois atualizei meu desbloqueio tbm... agora esta com erro no som na launcher quando voltar subir o desbloqueio ou entrar no modo original ele reinicia e mostra um erro com a tela azul, porem quando esta na dok na tv ou com um fone de ouvido conectado mesmo no modo portatil ele liga normal. ah! faz formatei o cartao do zero e refiz o desbloqueio e emulad porem continua o erro.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
@dan0 I wonder if you are familiar with the updates etc. and subsequent error.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@marcelomar40210 does not sound like you are having a hardware issue but it sounds more like an firmware issue. I'd try the original setup and even try without emulation etc.
Translation
@marcelomar40210 não me parece que estejas a ter um problema de hardware, mas parece mais um problema de firmware. Eu tentaria a configuração original e até tentaria sem emulação, etc.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Yes! It really does look like a software issue. Is it possible for you to restore the Switch to default (factory reset) and try again? I know it’s a little extreme, but not sure how to proceed otherwise. And how is the Switch modded? Thanks!
Translation:
Sim! Realmente parece um problema de software. É possível restaurar o Switch para o padrão (redefinição de fábrica) e tentar novamente? Sei que é um pouco extremo, mas não tenho certeza de como proceder de outra forma. E como o Switch é modificado? Obrigado!
por
Adicionar a sua resposta
Marcelo Marques será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 12
