Minha lente aparece ofuscada
A lente desfoca, e nao tira uma imagem boa.
Esta é uma boa pergunta?
@abuabacar could be a bad lens. Depending on the model of your camera. It might be possible to clean it or you may have to replace it. Let us know what exact model this is and what you have tried to fix this.
Translation
@abuabacar pode ser uma lente má. Depende do modelo da tua câmara. Pode ser possível limpá-la ou podes ter de a substituir. Diz-nos qual é o modelo exato e o que tentaste fazer para resolver o problema.
Esta resposta foi útil?
amigo segundo minha experiência com câmeras e lentes eu diria que o seu problema e de humidade no conjunto ótico, podemos resolver isso com aqueles sacos de sílica para remover a humidade, pegue a câmera e lente e coloque dentro de uma caixa de sapato com alguns sacos de sílica e deixe la a noite toda e teste posteriormente... de ser certo avise .
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 23
