Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen, modelos: SM-P580 (Wi-Fi), SM-P585 (3G, 4G/LTE e Wi-Fi), foi lançado em setembro de 2016. É um tablet de 10,1 polegadas fabricado pela Samsung Electronics e pertence à nova série “A”.
O Tablet não esta ligando
O meu Tablet a whit s pen não está dando sinal de vida não está ligando
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
@danielsant42946 this could be an issue with either the charging port or with the battery. Make sure that you check your charger for the proper voltage. Check the charging cable to make sure there are no bend or broken pins. Then check the charging port. Check for bend or broken pins. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your tablet draws any amperage from the charger. If it does not, it is possible that this is a charging port issue or a bad battery.
Here is the guide for the battery
Of course, you can also use the Samsung Flowchart for the No Power situation
Imagem
Now use your PDF readers search function on this document SM P580 Pages to find the location of the components that need to be checked i.e. "C4054". Measure those components according to the flowchart.
Now, if this is to confusing or you get lost, post some good pictures of your circuit board with your Question. We can then point those components out to you.
Translation
@danielsant42946, pode ser um problema com a porta de carregamento ou com a bateria. Certifica-te de que verificas se o teu carregador tem a tensão correta. Verifica o cabo de carregamento para te certificares de que não há pinos dobrados ou partidos. Em seguida, verifica a porta de carregamento. Verifica se os pinos estão dobrados ou partidos. Limpa-a de quaisquer detritos, etc. Utiliza algumas baforadas de ar para a limpar. Se nada disto funcionar, arranja um amperímetro USB e vê se o teu tablet consome alguma amperagem do carregador. Se não funcionar, é possível que se trate de um problema com a porta de carregamento ou de uma bateria avariada.
Aqui tens o guia para a bateria Substituição da bateria do Samsung Galaxy Tab A 10.1 S-Pen
Claro que também podes utilizar o fluxograma da Samsung para a situação de falta de energia
Imagem
Agora utiliza a função de pesquisa do teu leitor de PDF neste documento SM P580 Pages para encontrares a localização dos componentes que precisam de ser verificados, ou seja, “C4054”. Mede esses componentes de acordo com o fluxograma.
Agora, se isto for demasiado confuso ou se te perderes, coloca algumas boas fotografias da tua placa de circuitos com a tua pergunta. Poderemos então indicar-te esses componentes.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Imagem de iFixit
Guia
Nível de dificuldade:
Muito fácil
2 - 5 minutes
Imagem de Samsubg Galaxy Tab A 10.1 S-Pen Bateria
Guia
Fácil
10 minutes
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Ele não liga. Estava funcionando e derepente desligou e não ligou mais. Tentei carregar a bateria por 24h e 48s em vários carregadores, até mais potente.. Tentei apertar junto o botão de volume menos e o botão de ligar e nada. Depois Tentei apertar juntos os botões volume menos o botão de ligar e o botão home da Tela e nada também. Nunca aconteceu isso? O que pode ser? O que posso fazer para ligá-lo? Obrigado. Vicente
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Daniel Santos será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 157
