ssd e memoria ram compatível?
Queria saber qual ssd e ram compatível para fazer upgrade
Esta é uma boa pergunta?
@gabrielvil71687 here is the Latitude 3340 Latitude 3340 2 In 1 Service Manual and on page 21 you can see that your computer uses a M.2 connector. It takes both the 2230 and the 2280 SSD's
Your computer uses two SODIMM slots for 1600MHz DDR3L for 4th Generation Intel processors modules. It lists 8GB as maximum but sometimes you can push that a bit. I'd try 2 8GB modules and see if it can run 16GB.
Of course, make sure that you picked the correct computer since we use that for the information provided.
Translation
@gabrielvil71687 aqui está o Latitude 3340 Latitude 3340 2 In 1 Service Manual e na página 21 podes ver que o teu computador utiliza um conetor M.2. Aceita tanto o SSD 2230 como o 2280
O teu computador utiliza duas ranhuras SODIMM para módulos DDR3L a 1600MHz para processadores Intel de 4ª geração. A lista indica 8GB como máximo, mas por vezes podes abusar um pouco. Eu experimentaria 2 módulos de 8GB e veria se consegue correr 16GB.
Claro, certifica-te de que escolheste o computador correto, uma vez que o utilizamos para as informações fornecidas.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 8
