Ir para o conteúdo principal
Impressora multifuncional tanque de tinta Wi-Fi Epson EcoTank L3150
Printer wont pull the paper correctly.
Printer will not pull the page correctly and this will cause the page to either be pulled too late and be only be partially printed or the printer will print without the page and will stain the roller.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Hi,
Here’s a link to several videos to troubleshoot paper feed errors on your printer:
https://duckduckgo.com/?q=epson+l3150+pa...
You should be able to find and follow one that matches your current issue.
Hope this helps
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Maaf saya membalas dengan bahasa Indonesi.
Yang saya tangkap perihal masalah tersebut adalah kertas tidak tertarik dengan benar, kita mencetak 1 halaman tapi terkadang ter cetak menjadi 2 halaman.
Masalah seperti itu biasanya terdapat pada :
  1. Kertas tidak tertata dengan benar.
  2. Penarik kertas atau saya menyebutnya "pick up roller", sudah waktunya ganti, penggantian biasanya 1 set "pick up roller atas dan picup roller bawah".
  3. Pear pada roller bawah yang sudah "kendor".
  4. Mekanik pada "spoor gear" ganti, dengan indikasi gear patah.
Imagem
Imagem
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Juan Interiano será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 659
