Ir para o conteúdo principal
Modelo A1311 / meados de 2011 / Processador Core i5 de 2,5 e 2,7 GHz ou Core i7 de 2,8 GHz
iMac não está ligando Led R501 pisca e desliga
Pessoal !! Espero que me ajudem. Tenho um IMAC modelo A1311 meados de 2011, Ele não está ligando e já fiz todos procedimentos básicos para teste então desmontei ! Percebi que ....quando coloco na tomada a Liz da placa Mãe Led R501 somente Pisca e depois apaga sendo que era pra permanecer ligado para depois apertar o botão Power e ligar a máquina .....mesmo apertando o Power o Pc não dá sinal então o que pode ser o problema ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@eduardosim74051 R501 is really just checking if the power supply is plugged in. Since it does not sense that it is, I suggest that you take a look at the power supply. Don't forget the power cable and the AC inlet
Let us know what you find out.
Translation
@eduardosim74051 O R501 está apenas a verificar se a fonte de alimentação está ligada. Uma vez que não detecta que está, sugiro que dês uma vista de olhos à fonte de alimentação. Não te esqueças do cabo de alimentação e da entrada AC
Informa-nos do que descobrires.
Substituição da entrada de CA do iMac Intel de 21,5" EMC 2428
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Eduardo Simpionato será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 159
