Ir para o conteúdo principal
Repair guides and support for the 5th generation Honda Civic, first released in late 1991.
20 Perguntas Visualizar todos
carro pega mais nao a ceita aceleracao
carro pega mais nao corresponde a aceleracao
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@jedikafonso there are just to many possibilities. It could be a fuel issue (bad fuel pressure) but it could also be related to a failed sensor, even a failed catalytic converter is a possibility. I would start off with have the OBD-II scanned and see what code it gives you.
Also, we need to know the exact year, Model and engine size for your Honda. Let us know what you find out so we can continue to assist you
Translation
@jedikafonso Há demasiadas possibilidades. Pode ser um problema de combustível (má pressão de combustível), mas também pode estar relacionado com um sensor avariado, até mesmo um catalisador avariado é uma possibilidade. . Eu começaria por mandar analisar o OBD-II e ver que código te dá. Além disso, precisamos de saber o ano exato, o modelo e o tamanho do motor do teu Honda
Informa-nos do que descobrires para podermos continuar a ajudar-te
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
JEDIK AFONSO será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 30
