Minha câmera Samsung DV150F não faz zoom
Ao iniciar a câmera, logo aparece um texto dizendo " o zoom não funcionou normalmente..."
O que fazer para resolver?
Já retirei a bateria e voltei a colocar, mas não funcionou.
Esta é uma boa pergunta?
@marccelioino sounds like o have a stuck lens. Try some of the things listed on here Sorry it's in English. You May have to use a browser that does the translating for you, if needed.
If none of this works, you will have to consider replacing the lens. It could be a zoom motor or an internal parts issue. Use this guide
Translation
@marccelioino Parece que tens uma lente presa. Experimenta algumas das coisas indicadas on here Desculpa por estar em inglês. Podes ter de utilizar um browser que faça a tradução por ti, se necessário.
Se nada disto funcionar, terás de considerar a substituição da objetiva. Pode ser um motor de zoom ou um problema nas peças internas. Utiliza este guia Substituição da lente to work on it.
Esta resposta foi útil?
Conseguiu resolver ? A minha tá assim tb
OLa. Acho que aconteceu comigo.⏎
QUando voce liga ela abre a empurra a parte externa para fora que seria o zoom da camera.⏎
CAso ela liga e não empurra todo o zom para fora, é motivo da engrenagem que pulou alguns "dentes" e fica desajustado.⏎
VAi ter que abrir, ver onde esta essa engrenagem, ve como ela faz para empurrar, e medir o maximo que ela empurra e onde esta, talvez tenha que pular alguns dentes para ajustar. Ou para frente ou para tras.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 719
