Ir para o conteúdo principal
Versão atualizada do MacBook Retina de 2016. Modelo A1534, EMC 3099. Agora equipado com processadores Kaby Lake mais rápidos, até Core i7 de 1,4 GHz com Turbo Boost de até 3,6 GHz e SSD até 50 % mais rápido, além de suportar até o dobro da memória.
How to disconnect battery
MacBook will not power on. How do I disconnect battery so that I can try to boot with power adapter only? If it then boots can I assume it is a bad battery?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
Can you give us a bit more history on what was happening, did you get the system wet or have a bang, or just wasn’t using it for a long time.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
The guide for Substituição da bateria do Retina MacBook 2017 will show you how it is done :)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Rex Simonsen será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 265
