Ir para o conteúdo principal
Samsung's premium line of Android tablets, first released in 2014.
Queria tirar um dúvida de quanto ficaria o conserto
Derrubei ele, e parou de ligar a tela. Levei na assistência e disseram que trincou a quina da tela a qual passava algumas trilhas internamente por isso o "quebrado invisível"
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@spindolasilva now, we don't know what the repair will cost, since it is really based on where you are located and what your going labor rate is. Here is the good thing. iFixit is here to empower you to actually fix your own device. In that case the only cost you will have is the display. No labor cost , nothing else. All you have to do, is to let us know what exact model your Samsung Galaxy Tab S. I am sure we can find a guide for that.
Now, if you absolutely feel that you can't do this repair yourself, then the best is to either talk to local repair shops about the cost or use your favorite online search engine and check for repairs in your geographic region.
Translation
@spindolasilva agora, não sabemos quanto custará a reparação, uma vez que se baseia na tua localização e no preço da mão de obra. A vantagem é que o iFixit está aqui para te dar a possibilidade de reparares o teu próprio aparelho. Nesse caso, o único custo que terás é o do ecrã. Não tens custos de mão de obra, nada mais. Tudo o que tens de fazer é dizer-nos qual é o modelo exato do teu Samsung Galaxy Tab S. Tenho a certeza de que podemos encontrar um guia para isso.
Agora, se achas mesmo que não consegues fazer esta reparação sozinho, então o melhor é falares com as oficinas locais sobre o custo ou usares o teu motor de busca online preferido e procurares reparações na tua região geográfica.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Spindola Silva será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 16
