Ir para o conteúdo principal
The Acer Aspire 1 A114-31 is an entry-level laptop designed for basic computing tasks. It is lightweight, affordable, and features a fanless design for silent operation. This page provides repair and user manuals for users who need to fix common issues of Acer Aspire 1 A114-31.
11 Perguntas Visualizar todos
Porque o meu pc não consegue reproduzir vídeos em 1080p?
O meu pc tem problemas em executar vídeos no youtube em 1080p
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@ricardofer88359 the display for your Acer Aspire 1 A114-31 could be a full FHD (1920 x 1080) compatible. There is a version of your laptop that only has HD (1366 x 768). Check with your OS and see what resolution it finds and if you can set it higher.
If you can't then the issue is your screen. Sometimes replacing the screen with the higher resolution one works, and sometimes it doesn't since the computers BIOS may have to be updated. Make sure that you have all of your settings checked and that your OS supports this as well.
Let us know what happens when you try and watch something in 1080p
Translate
@ricardofer88359 o ecrã do teu Acer Aspire 1 A114-31 pode ser compatível com FHD (1920 x 1080). Há uma versão do teu portátil que só tem HD (1366 x 768). Verifica com o teu sistema operativo qual a resolução que encontra e se a podes aumentar.
Se não conseguires, o problema é o teu ecrã. Por vezes, a substituição do ecrã por um de resolução superior funciona, mas outras vezes não, uma vez que a BIOS do computador poderá ter de ser actualizada. Certifica-te de que verificaste todas as tuas definições e que o teu sistema operativo também suporta esta opção.
Diz-nos o que acontece quando tentas ver algo em 1080p
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ricardo Ferreira será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 14
