Ir para o conteúdo principal
A atualização de abril de 2014 do MacBook Air de 13" da Apple apresenta processadores dual core i5 e i7 renovados, além de um ligeiro aumento na autonomia da bateria.
Where is the backlight fuse located?
Where is the backlight fuse located and how can I test it with a multimeter? I'm not sure which setting to put it on.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Backlight fuse for this model is F7700. You can locate it in the attached picture (it's the highlighted component, the large component in the top left is the display cable connector on the logic board). To test with a multimeter, put the meter in DC voltage mode, then put one terminal on ground and the other on pin 1 of F7700 to see if the voltage is present before the fuse, then on pin 2 to see if the voltage is present after the fuse. You can use one of the screw well areas on the board as ground if needed. Good luck!
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
applerepairshop será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 271
