Ir para o conteúdo principal
A Bosch GCM12SD é uma serra de esquadria elétrica com fio, sistema de deslizamento axial de 12 polegadas com bisel duplo e lâmina de aço com ponta de metal duro. Esta página oferece informações detalhadas e guias de reparo para este produto, que vem com recursos como o design de guia SquareLock para precisão, um deslizamento axial para melhor alinhamento e um mecanismo de troca de lâmina sem ferramentas para maior comodidade.
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
bigband será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 185
