Ir para o conteúdo principal
O Xiaomi Redmi 9A é um smartphone básico da Xiaomi lançado em junho de 2020. Ele possui uma tela LCD IPS de 6,53", uma câmera principal de 13 MP, uma bateria de 5000 mAh e funciona com um processador Helio G25.
My phone internet doesn't working
When I started internet it doesn't work .
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
no internet connection to my redmi 9A phone
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Hi @rohitsaini
Check the data saver setting in the phone is not set to prevent data access.
Go to Settings → Sim cards and mobile networks → Set data plan → Enable Data usage → Data plan.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Restart Your Phone: Sometimes a simple restart can fix connectivity issues.
Check Wi-Fi Settings: Ensure your Wi-Fi is turned on and you’re connected to the correct network. If you are, try forgetting the network and reconnecting1.
Check Mobile Data: If you’re using mobile data, ensure it’s turned on and you have a good signal.
Reset Network Settings: Go to Settings > System > Reset Options > Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth. Remember, this will erase all network settings, including saved Wi-Fi networks and Bluetooth connections.
Update Your Phone: Make sure your phone’s software is up to date, as updates can resolve many issues2.
Restart Your Router: If you’re on Wi-Fi, try restarting your router.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Rohit Saini será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 772
