Ir para o conteúdo principal
Released around 2010, the Dell Inspiron 15R N5010 is a 15-inch laptop with an Intel processor and dedicated ATI Radeon graphics card.
20 Perguntas Visualizar todos
O notebook desliga automaticamente, após algumas horas de trabalho.
Qual poderá ser a razão do equipamento simplesmente se desligar sem um motivo aparente.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
No caso ele pode estar superaquecendo e quando atinge uma temperatura muito alta ele desliga, o recomendado é fazer uma limpeza nele e trocar a pasta térmica e verificar se as fans estão em bom funcionamento
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
como o amigo anteriormente falou muito provavelmente o teu problema e aquecimento, o procedimento e a revisão, ou seja desmontar e limpar os componentes do teu notebook e por finalizar a substituição da pasta térmica que vai por cima do processador pois a mesma tem que ser trocada periodicamente e a sua deve ser a de fabrica ainda...
eis aqui os guias de reparo disponíveis ...
[[Topic:Dell Inspiron 15R (N5010)#:~:text=For%20processing%20power,%20the%20Inspiron%2015R%20N5010%20uses%20an%20Intel|Ajuda para Dell Inspiron 15R (N5010) Repair: aprenda a consertar com as próprias mãos. (ifixit.com)|new_window=true]]
Pontuação 0
@marcoscunh23698 if you have it connected to AC check your power supply. It may overheat and turn off. If this happens while on battery power, change your computer's battery.
Translation
@marcoscunh23698 si tu l'as branché sur le secteur vérifie ton alimentation. Il se peut qu'il surchauffe et qu'il s'éteigne. Si cela se produit alors qu'il est alimenté par la batterie, change la batterie de ton ordinateur.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Marcos Cunha Bueno será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 29
