Não liga como resolver
Asus VivoBook X202E-DB21T Não liga
Esta é uma boa pergunta?
@gutocel first you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Of course, it is also possible that this is a bad RAM module or a bad LCD. So remove the RAM, clean the contacts with a pencil eraser. Do it gentle so as to not destroy the module. Replace it and restart. If you have more than one module, remove it and just leave one connected.
Translation
@gutocel Primeiro, tens de verificar a tua fonte de alimentação. Certifica-te de que tem as tensões adequadas. Verifica se os conectores não estão dobrados, etc. Verifica a tomada de entrada DC do teu portátil. Certifica-te de que não há corrosão, detritos, etc. que a impeçam de funcionar. Limpa-a de quaisquer detritos, etc., utilizando alguns sopros de ar para a limpar. Se nada disto funcionar, arranja um amperímetro e vê se o teu computador portátil consome alguma amperagem do carregador. Depois disso, tens de verificar se a tua placa-mãe recebe energia. Para isso, claro, tens de a abrir. Tira umas boas fotografias do que vês. Assim, podemos ver o que tu vês.
Claro que também é possível que se trate de um módulo de RAM ou de um LCD defeituoso. Por isso, retira a RAM e limpa os contactos com uma borracha de lápis. Faz isso com cuidado para não destruíres o módulo. Volta a colocá-lo no lugar e reinicia. Se tiveres mais do que um módulo, retira-o e deixa apenas um ligado.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 14
