Linha branca no meio da tela, de cima a baixo
Como resolver o problema de uma linha branca que apareceu na tela, que começa acima da cam e vai até a parte inferior da tela
Esta é uma boa pergunta?
@sttivaqi we really would need to see this line. Post some well focused picture of what your phone shows you with your Question. Just going by what you are saying, this could be a bad screen or a bad connector. I would replace the screen and while doing so, check the connector for any bend, broken or corroded pins. If those pins and connector looks good, it will be the display.
To replace the display use something like this guide or use the one from here
Translation
@sttivaqi precisamos mesmo de ver esta linha. Publica uma imagem bem focada do que o teu telemóvel te mostra com a tua pergunta. De acordo com o que estás a dizer, pode ser um ecrã ou um conetor danificado. Eu substituiria o ecrã e, ao fazê-lo, verificaria o conetor para ver se os pinos estão dobrados, partidos ou corroídos. Se esses pinos e o conetor tiverem bom aspeto, será o ecrã.
Para substituir o ecrã, utiliza algo como este guia ou utiliza o from here
Guia
Nível de dificuldade:
Muito fácil
2 - 5 minutes
Guia
Moderado
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 513
