Meu laptop HP a tela não mostra imagem,só sai branco,
Quando é conectado com um monitor externo tira imagem,como posso resolver esse problema?
Esta é uma boa pergunta?
@belasmecassiano your question is a bit hard to understand. I am not sure if you are saying that an external monitor shows the same white screen or if an external monitor works. If it does work, you know the issue with be with either your LCD display, your display cable or your display adapter.
If an external screen does not work either then the issue is related to your motherboard and it could be the GPU or any other IC in the video circuitry. If you want to try to figure it out, we will need to see your board and need to know exactly what it is that your computer is doing.
Translation
@belasmecassiano a tua pergunta é um pouco difícil de entender. Não tenho a certeza se estás a dizer que um monitor externo mostra o mesmo ecrã branco ou se um monitor externo funciona. Se funcionar, sabes que o problema está no teu ecrã LCD, no teu cabo de ecrã ou no teu adaptador de ecrã.
Se um ecrã externo também não funcionar, então o problema está relacionado com a tua motherboard e pode ser a GPU ou qualquer outro CI no circuito de vídeo. Se quiseres tentar resolver o problema, precisamos de ver a tua placa e de saber exatamente o que é que o teu computador está a fazer.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 6
