Porquê o meu carro gasta mais combustível?
Esta é uma boa pergunta?
@erciliocuamba you are not telling us how much more. This can be caused by plenty of things. Best thing to do would be to perform a basic service, Change all of your filters (air, fuel oil) and your spark plugs. Take a look a the spark plug faces. You can tell a lot of how your engine is burning it's fuel by the spark plugs. Post some pictures of those if you are not sure. After you have done all of that, get your OBDII scanned. See what code it is going to give you. Remember that a bad catalysator, bad O2 sensors, vacuum leaks etc can all have an impact on your fuel mileage.
TRanslate
@erciliocuamba não nos estás a dizer quanto mais. Não estás a dizer quanto mais. Isto pode ser causado por muitas coisas. O melhor a fazer seria efetuar uma revisão básica, mudar todos os filtros (ar, óleo combustível) e as velas de ignição. Dá uma vista de olhos às faces das velas de ignição. As velas de ignição são um bom indicador da forma como o teu motor está a queimar o combustível. Se não tiveres a certeza, publica algumas fotografias das mesmas. Depois de fazeres tudo isso, faz um scanner do OBDII. Vê qual é o código que te vai dar. Lembra-te de que um catalisador avariado, sensores de O2 avariados, fugas de vácuo, etc., podem ter um impacto na tua quilometragem de combustível
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 75
