Meu laptop ASUS a tela não mostra imagem,só sai branco
Peço a solução deste problema.
Esta é uma boa pergunta?
@belasmecassiano this could be an issues with the GPU as well as the display cable connector or the display cable itself. Connect an external monitor. If that shows your images, you know this si is related to your display.
If an external monitor also does not show an image, it is an issue with your GPU.
Translation
@belasmecassiano, isto pode ser um problema com a GPU, bem como com o conetor do cabo do monitor ou com o próprio cabo do monitor. Liga um monitor externo. Se ele mostrar as tuas imagens, sabes que este problema está relacionado com o teu monitor.
Se um monitor externo também não mostrar uma imagem, é um problema com a tua GPU.
Esta resposta foi útil?
@mpofo30689 AI hallucinating :-)? How would you even access the BIOS or do a "security reset", if you can't see anything :-)
Translate
@mpofo30689 AI hallucine :-) ? Comment pourrais-tu même accéder au BIOS ou faire une « réinitialisation de sécurité », si tu ne vois rien :-).
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 29
