Ir para o conteúdo principal
This phone was released in May 2018 and was shipped with Android 8.0 (Oreo).
Como excluir conta Google do j4 core
Como excluir a conta Google do j4 core
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@gilbertosa20917 I think I might know why you are asking. You are trying to delete the Google account since you can't activate it. It is locked with the username and password selected when you first setup your phone (or it actually belonged to someone else). Anyhow, if it is your phone and you have access to it then all you have to do is go to Settings and then click Users & Accounts.
  1. Choose the Google account that is signed into this device.
  2. Click More option from the up-right corner.
  3. Tap on the Remove account button.
  4. Confirm the action you want to take if the system requires it.
Now if it is not your account name and password, you can't delete that information. You can only try to bypass it. For the How-To on that do an online search for FRP Bypass
Translation
@gilbertosa20917 Penso que posso saber por que razão estás a perguntar. Estás a tentar eliminar a conta Google, uma vez que não a consegues ativar. Está bloqueada com o nome de utilizador e a palavra-passe seleccionados quando configuraste o telefone pela primeira vez (ou pertencia a outra pessoa). De qualquer forma, se o telefone for teu e tiveres acesso a ele, só tens de ir a Definições e clicar em Utilizadores e contas.
Escolhe a conta Google que tem sessão iniciada neste dispositivo.
Clica na opção Mais no canto superior direito.
Toca no botão Remover conta.
Confirma a ação que pretendes tomar se o sistema o exigir.
Agora, se não for o nome da tua conta e a palavra-passe, não podes eliminar essa informação. Só podes tentar contornar a situação. Para saberes como fazeres isso, faz uma pesquisa online por FRP Bypass
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Gilberto Santos Souza será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 92
