Dados móveis não funcionam.
O chip não quer funcionar. Não faz ligação não acessa Internet
Esta é uma boa pergunta?
@renatopatr48086 for your SIM card always check with your service provider. You have to make sure that you have a valid Sim card. There Is not repair for this until you have a working SIM card.
Now, if you have a verified working SIM card. then it is possible that this is a SIM card reader issue. Enr the diagnsotics mode by dialing
*#0011# ➡ Display SIM Information Now check the SIm card data. If your SIm card reader does not work it will not be able to aces this data.
Always run the safe mode to ensure your SIM card is not blocked by some third party app.
Now try and see if your Sim card works. If it does, it is a third part App that blocks it. You will have to delete those apps open after the next.
If none of his works, you may have to replace the SIM card reader. For that repair you will require the schematics and component layout files. Soldering is required.
I have not yet found free schematics but there are some that are for sale. Just do a search for SM-A146 SIm card ways if you have the tools and the skill to perform board level repairs
Translation
@renatopatr48086 para o teu cartão SIM, consulta sempre o teu fornecedor de serviços. Tens de te certificar de que tens um cartão SIM válido. Não há reparação para este problema enquanto não tiveres um cartão SIM a funcionar.
Agora, se tiveres um cartão SIM que funcione, é possível que se trate de um problema do leitor de cartões SIM. Entra no modo de diagnóstico, marcando
*#0011# ➡ Mostrar informações do SIM Agora verifica os dados do cartão SIM. Se o teu leitor de cartões SIM não funcionar, não será capaz de aceder a estes dados.
Executa sempre o modo de segurança para garantir que o teu cartão SIM não está bloqueado por alguma aplicação de terceiros.
Mantém premido o botão de ligar/desligar (canto direito) até aparecer no ecrã a mensagem "Desligar" e depois solta-o.
Mantém premido o botão Ligar/Desligar até aparecer a mensagem "Modo de segurança" e depois solta-a.
Para confirmar, toca em Modo de segurança
Este processo pode demorar até 30 segundos a concluir.
Após a reinicialização, aparece "Modo de segurança" no canto inferior esquerdo do ecrã de desbloqueio / Início.
Com o Modo de segurança ativado, certifica-te de que o Modo de avião está desligado e testa a funcionalidade do dispositivo e das aplicações.
Tenta agora ver se o teu cartão SIM funciona. Se funcionar, é uma aplicação de terceiros que o bloqueia. Terás de eliminar essas aplicações abertas após a próxima.
Se nada disto funcionar, talvez tenhas de substituir o leitor de cartões SIM. Para essa reparação, precisarás dos esquemas e dos ficheiros de disposição dos componentes. Tens de soldar.
Ainda não encontrei esquemas gratuitos, mas há alguns que estão à venda. Faz uma pesquisa por SM-A146 SIm card ways se tiveres as ferramentas e a capacidade de efetuar reparações ao nível da placa
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 14
