a luz do óleo está acendendo
A luz do óleo está acendendo e o óleo está normal
Esta é uma boa pergunta?
@netopinhei37734 the oil light is reacting to oil pressure not volume. In your case you have an oil pressure issue. Do an oil change and replace the oil filter as well. See if that helps. If it does not, remove the oil pressure switch and either change it for a new one or attach a pressure gauge in its place and check what the actual oil pressure is.
Translate
@netopinhei37734 a luz do óleo está a reagir à pressão do óleo e não ao volume. No teu caso, tens um problema de pressão do óleo. Faz uma mudança de óleo e substitui também o filtro de óleo. Vê se isso ajuda. Se não ajudar, retira o interrutor de pressão do óleo e troca-o por um novo ou coloca um manómetro no seu lugar e verifica qual é a pressão real do óleo.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 19
