porque depois da tela trocada o celular esta aquecendo a tela.
Troquei o display mas ele aquece quando ligo a tela.
Esta é uma boa pergunta?
@valleal double check you work and make sure that everything is properly connected. Check the connectors to ensure the cables are all properly seated. A badly assembled aftermarket screen can cause this but so can a bad battery or even a short on the logic board. I would start with another screen and a new battery and work my way up.
Translate
@valleal verifica novamente o teu trabalho e certifica-te de que tudo está corretamente ligado. Verifica os conectores para te certificares de que os cabos estão todos bem encaixados. Um ecrã pós-venda mal montado pode provocar este problema, mas também o pode fazer uma bateria avariada ou mesmo um curto-circuito na placa lógica. Eu começaria com outro ecrã e uma bateria nova e iria aumentando.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 7
