Porquê que o meu carro não pega
Porquê que o as bobinas geram pouca energia elétrica nas velas?
Esta é uma boa pergunta?
@helvisadelino that is commonly related to a bad ECU. UIf it is a spark issue I suggest you focus and the crankshaft sensor as well as the camshaft sensor. Have the OBD_II scanned and see what code it gives you. That will help to narrow it down. Otherwise you will spend lots of time trying to figure out which part has failed.
Translation
@helvisadelino isso está normalmente relacionado com uma ECU defeituosa. Se for um problema de faísca, sugiro que te concentres no sensor da cambota e no sensor da árvore de cames. Faz um scan ao OBD_II e vê o código que te dá. Isso ajudar-te-á a reduzir o problema. Caso contrário, vais perder muito tempo a tentar descobrir qual a peça que falhou.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 6
