Ir para o conteúdo principal
O meu televisão TCL android Tv, o display dele quebrou!
O meu televisão TCL Android tv, o display dele quebrou 3 tudo ficou roxo, será que dar pra consertar o meu televisão?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
3 comentários:
Minha tv tcl reinicie para padrão de fábrica, mais ela não ligou mais, apenas o leds em baixo onde fica o botão de ligar fica piscando
por
Minha tv quebrou a tela 43polegdas smart semp Toshiba
por
Minha televisão surgiu uma bolinha bem pequena no cato inferior direito depois disso começou a queimar os leds e não ligou mais
por
Adicionar um comentário
3 respostas
@bruno36875 we really have to see how purple your screen is. Post some good pictures of what your screen shows you, with your Question. That way we can see what you see.
Discolorations like purple and blue, are most commonly caused by failed backlights. It is also possible that this is a Gamma IC issue but that will look different on the screen. That i why it is important that we can see what you see. Also, let us know the exact model for your TV.
Translation
@bruno36875 temos mesmo de ver o quão roxo está o teu ecrã. Publica algumas boas imagens do que o teu ecrã te mostra, com a tua pergunta. Assim, podemos ver o que tu vês.
Descolorações como o púrpura e o azul são normalmente causadas por retroiluminação deficiente. Também é possível que se trate de um problema de Gamma IC, mas isso terá um aspeto diferente no ecrã. É por isso que é importante que possamos ver o que tu vês. Além disso, diz-nos qual é o modelo exato do teu televisor.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Minha TV no caiu ficou toda branca mais sai som normal
por
Pontuação 0
1 comentário:
@mfanchieta if your screen is truly broken, then there is not a lot that you can do. you can only replace it but not repair it. You would need the numbers from the label on the back of the screen to try and find a replacement.
Translate
@mfanchieta, se o teu ecrã está mesmo partido, não há muito que possas fazer. Só podes trocá-lo, não dá para consertar. Vais precisar dos números que estão na etiqueta atrás do ecrã para tentar encontrar um substituto.
por
A tela está com duas lista nu meio dela
Pontuação 0
1 comentário:
@galdinoeve29847 we really have to see what your screen looks like. Post some good pictures of what your screen shows you That way we can see what you see. It's best if you create your own question so you can add some pictures.
We also need to know the exact model number for your TV.
Translation
@galdinoeve29847, precisamos mesmo ver como está o teu ecrã. Posta umas boas fotos do que aparece no teu ecrã. Assim, podemos ver o que tu vês. É melhor criares a tua própria pergunta para poderes adicionar algumas fotos.
Também precisamos saber o número exato do modelo da tua TV.
por
Adicionar a sua resposta
Bruno será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 442
