Não carrega não liga
Esta é uma boa pergunta?
@diego121 you got to treat this just like you would any other phone. First check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger. If it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery.
Use these guides Xiaomi Redmi Note 7 for things like the battery and this one for the charging board.
To check the charging port, use a voltmeter and measure the voltage on your battery connector. Next plug your phone charger in. Now measure the voltage on your battery connector. That voltage will have to have increased. IF not then the issue is either the port or the charging circuit.
You will also need to check the flex cables coming from the charging board to the main board. CHeck that for micro tears and corrosion and proper connection to the boards. I suggest that you start with a new battery if any of the above did not work. After that it's the charging board and flex cables.
Translation
@diego121 tens de tratar este telemóvel como tratarias qualquer outro. Primeiro, verifica o teu carregador. Certifica-te de que tem uma saída adequada. Depois, verifica o cabo de carregamento. Verifica se os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifica a porta de carregamento. Limpa-a de quaisquer detritos, etc. Utiliza alguns sopros de ar para a limpar. Se nada disto funcionar, arranja um amperímetro USB e vê se o teu telemóvel consome alguma amperagem do carregador. Se não for o caso, é possível que se trate de um problema com a porta de carregamento ou de uma bateria avariada.
Utiliza estes guias Xiaomi Redmi Note 7 para coisas como a bateria e este para a placa de carregamento.
Para verificar a porta de carregamento, utiliza um voltímetro e mede a tensão no conetor da bateria. Em seguida, liga o carregador do telemóvel. Agora mede a tensão no teu conetor de bateria. Essa tensão terá de ter aumentado. Se não aumentar, então o problema é a porta ou o circuito de carregamento.
Também tens de verificar os cabos flexíveis que vão da placa de carregamento para a placa principal. Verifica se há micro rasgos e corrosão e se a ligação às placas está correcta. Sugiro que comeces por comprar uma bateria nova, se alguma das opções anteriores não tiver resultado. Depois disso, passa para a placa de carga e para os cabos flexíveis.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 36
