Meu sansung a14 não esta carregando e nem ligando o que devo fazer
meu sansung não esta ligando e muito menos aparecendo a tela de carregamento o que devo fazer nessa situação
Esta é uma boa pergunta?
@reginaldoh59291 first check your charger. Make sure it has proper output. Then check your charging cable. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a USB ammeter and see if your phone draws any amperage from the charger. If it does not it is possible that this is a charging port issue or a bad battery.
The A series has issues with the flex cables coming from the charging board to the main board. CHeck that for micro tears and corrosion and proper connection to the boards. I suggest that you start with a new battery if any of the above did not work. After that it's the charging board and flex cables.
To check the charging port, use a voltmeter and measure the voltage on your battery connector. Next plug your phone charger in. Now measure the voltage on your battery connector. That voltage will have to have increased. IF not then the issue is either the port or the charging circuit.
To work on your phone, use something like Samsung Galaxy A14 5G Teardown
Translation
@reginaldoh59291 Primeiro, verifica o teu carregador. Certifica-te de que tem uma saída adequada. Depois, verifica o teu cabo de carregamento. Verifica se os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifica a porta de carregamento. Limpa-a de quaisquer detritos, etc. Utiliza alguns sopros de ar para a limpar. Se nada disto funcionar, arranja um amperímetro USB e vê se o teu telemóvel consome alguma amperagem do carregador. Se não funcionar, é possível que se trate de um problema com a porta de carregamento ou de uma bateria avariada.
A série A tem problemas com os cabos flexíveis que vão da placa de carregamento para a placa principal. Verifica se há micro rasgos e corrosão e se a ligação às placas está correcta. Sugiro que comeces com uma bateria nova se alguma das opções anteriores não funcionar. Depois disso, passa para a placa de carregamento e para os cabos flexíveis.
Para verificar a porta de carregamento, utiliza um voltímetro e mede a tensão no conetor da bateria. Em seguida, liga o carregador do telemóvel. Mede agora a tensão no conetor da bateria. Essa tensão terá de ter aumentado. Se não aumentar, então o problema é a porta ou o circuito de carregamento.
Para trabalhares no teu telemóvel, utiliza algo como Samsung Galaxy A14 5G Teardown
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Duração total: 86
