O meu liquidificar parou de ligar. Quando ligo na tomada não dá sinal.
Meu liquidifocar, parou de funcionar.
Quando ligo na tomada ele não liga.
Esta é uma boa pergunta?
@fernandoam69023 could be an issues with the power on the board etc. Time to take it apart and to see if there is anything odd going on.You will need a multimeter for this. Also, since you have household current on it, you do need to be somewhat careful so you do not shock yourself.
Biggest issue will be to open the box. There are usually a couple either on top or on the bottom Take lots of pictures and post those with your Question so we can try and help you with the disassembly and to work on it. Here is a walkthrough for the motor repair but it may also help you with opening yours.
Translation
@fernandoam69023 pode ser um problema com a alimentação da placa, etc. É altura de a desmontares e veres se há algo de estranho. É altura de o desmontar e ver se se passa algo de estranho. Para isso, precisas de um multímetro. Além disso, como tens corrente eléctrica doméstica, tens de ter algum cuidado para não apanhares um choque.
O maior problema será abrir a caixa. Tira muitas fotografias e publica-as com a tua pergunta, para que possamos tentar ajudar-te a desmontá-la e a trabalhar nela. Aqui está um guia para o motor repair, mas também te pode ajudar a abrir o teu.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 24
