Ir para o conteúdo principal
A Peugeot é uma fabricante de automóveis da França fundada em 1896. A Peugeot está associada à empresa francesa Citroën e monta veículos na Europa e na Ásia.
Bobina do peugeot 206 defeito
Como faço para saber se a bobina do peugeot 206 está com defeito?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
2 respostas
@amandabraga let us know what year your 206 is and what engine it has. There is no specific test for the coil pack for this model but try to use something like this video It is in English but hopefully still will help you. The best would of course to have the OBD-II scanned to see if there are any codes that come up. Let us know what is going on with your Peugeot that you think it might be the coils.
Translation
@amandabraga diz-nos em que ano está o teu 206 e que motor tem. Não existe um teste específico para o conjunto de bobinas deste modelo, mas tenta usar algo como este vídeo Está em inglês, mas espero que te ajude. O melhor seria, claro, fazeres um scan ao OBD-II para veres se aparece algum código. Diz-nos o que se passa com o teu Peugeot e que achas que podem ser as bobinas.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Ok, tenho um Peugeot 206 modelo Allure - 2008 1.6 16 valvulas> um problema desse modelo é o eixo traseiro que bate muito. Acontece que quando fazemos manutenção, não temos o gabarito para colocar de volta na suspenção traseira e fica desalinhado. Gostariamos de saber o modelo, tamnho e espessura desse gabarito para montagem final?
por
Esse sistema não mostra nada, não ajuda com nada.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Amanda Braga será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 657
