Motor funcionando mas pás não giram
Por que o motor funciona e as pás não giram?
Esta é uma boa pergunta?
@juliocabia32724 sound slike an issue with either one of the pins or the gears. Time to take it apart and post some good pictures of the transmission and the gears. It should come apart similar then its bigger cousin like this one
If you have any issues with that, post some pictures of where you are having difficulties. that way we can see what you see and try to help you further.
Translation
@juliocabia32724 Parece que tens um problema com um dos pinos ou com as engrenagens. É altura de a desmontares e publicares umas boas fotografias da transmissão e das engrenagens. Deve desmontar de forma semelhante ao seu primo maior, como este
Se tiveres algum problema com isso, coloca algumas fotografias de onde estás a ter dificuldades.
Além disso, aqui está o manual de serviço para a série maior, mas ainda assim deve dar-te uma ideia Kitchenaid KSM Series
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 9
