Ir para o conteúdo principal
A Peugeot é uma fabricante de automóveis da França fundada em 1896. A Peugeot está associada à empresa francesa Citroën e monta veículos na Europa e na Ásia.
Cooling system fan doesn’t turn off
Hi , i have peugeot 207 2012 model
Since a week ago , after i turned off my car the cooling system fan doesn’t turn off all the time even , i have to disconnect the battery plug, the temperature is okay the oil is okay, can you help me to know if there is any thing I can do? Thank you
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário
I'm having the same problem plus a engine fault repair needed
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
@milvustrav80317 either a stuck fan relay or a bad temperature switch. We will need to know your Peugeot's engine size to try and find out where those parts are located.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Good morning
Thank you so much for your response, the the engine size 1.60 , I don't know if the problem comes out from engine temperature sensor
por
Power Series Soldering Toolkit
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Milvus Travel Mahmoud Alzubi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 508
