Ir para o conteúdo principal
O meu Samsung A13, caiu na água desliguei o e deixei secar e lavei ao
O meu Samsung A13 está desligando do nada repente reinicia sozinho. Também tinha caído na água e levei ao técnico e foi restaurado e funcionar normalmente?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
@mendes19690130 you re not telling us how it was cleaned and what was fixed. You are that it works normally. Are you saying that the only thing it does do wrong is that it shuts off?
If so, then it is most likely a power issue. I would suggest that you first replace the battery and the sub_board (daughterboard, charge board) Anything after that will be related to an issue on the circuit board. To repair the board you will need special tools and experience to troubleshoot the motherboard.
Since iFixit does not yet have any guides for this, use something like this video to work on it. Replacement batteries and charging boards are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@mendes19690130 não nos estás a dizer como foi limpo e o que foi corrigido. Estás a dizer que funciona normalmente. Estás a dizer que a única coisa que faz mal é desligar-se?
Se for esse o caso, então o mais provável é que seja um problema de alimentação. Sugiro que substituas primeiro a bateria e a subplaca (placa filha, placa de carga). Para reparar a placa, vais precisar de ferramentas especiais e de experiência na resolução de problemas da placa-mãe.
Uma vez que o iFixit ainda não tem nenhum guia para este efeito, utiliza algo como este vídeo para trabalhares nela. Podes encontrar baterias e placas de carregamento de substituição em muitas lojas online.
Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotografias. Quando terminares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um aparelho com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
sim caiu na água não consigo abri-lo
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Mendes19690130 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 206
