A entrada do carregador não recebe corrente,o que devo fazer
A entrada do carregador não funciona
Esta é uma boa pergunta?
@gomes39 sounds like you have a bad charge connector.. you can get a replacement connector at many online stores. However,, that will require the desoldering of the old one and then resoldering a new one. It might be a lot easier and better if you replace teh sub+-board that has the port already on it.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video to work on it. Once you have the old board use the numbers on it to find a replacement at some online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@gomes39 parece que tens um conetor de carga defeituoso... podes obter um conetor de substituição em muitas lojas online. No entanto, para isso terás de dessoldar o antigo e voltar a soldar um novo. Talvez seja muito mais fácil e melhor se substituíres a placa sub+ que já tem a porta.
Como o iFixit ainda não tem um guia para isto, usa algo como este vídeo para o fazer. Quando tiveres a placa antiga, usa os números que tem para encontrar uma substituta em algumas lojas online.
Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um aparelho com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 12
