Porque a imagem da câmera esta desfocada
Por que a qualidade de imgem da câmera está desfocada?
Esta é uma boa pergunta?
@joaoantoni35940 could be a software issue. You can try and reinstall your OS or do a factory reset. For that you have to make sure that you backup all your files. You Will also need the Google account username and password that you used when you setup this phone. If you do not have this information, do not do a reset since you will no longer have access to your phone without that information.
The only other things you can do here is to replace the camera. Since iFixit does not yet a guide for this, use something like this video It is in English but hopefully will still help you.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@joaoantoni35940 Pode ser um problema de software. Podes tentar reinstalar o teu SO ou fazer uma reposição de fábrica. Para isso, tens de fazer uma cópia de segurança de todos os teus ficheiros. Também vais precisar do nome de utilizador e da palavra-passe da conta Google que utilizaste quando configuraste este telemóvel. Se não tiveres esta informação, não faças uma reposição de fábrica, pois sem ela já não terás acesso ao teu telemóvel.
A única outra coisa que podes fazer aqui é substituir a câmara. Como o iFixit ainda não tem um guia para isto, usa algo como este vídeo Está em inglês, mas espero que te ajude na mesma.
Enquanto trabalhas no teu telemóvel, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha um aparelho com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 27
