Meu computador aquece e desliga automaticamente
Esta é uma boa pergunta?
@henry8360 time to take it apart and to work on it. This could easily be a dirty, clogged fan, clogged air inlet slots as well as old thermal paste. I would suggest to open the case, cleaning the air inlets. The cleaning or if needed, replacing the fan. Then the last thing would be to repaste the CPU heatsink.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video Slightly different model but same idea as yours.
While you work on your laptop, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@henry8360 é altura de o desmontares e trabalhares nele. Podes facilmente ter uma ventoinha suja e entupida, ranhuras de entrada de ar entupidas, bem como pasta térmica antiga. Sugiro que abras a caixa e limpes as entradas de ar. Limpa ou, se necessário, substitui a ventoinha. Depois, a última coisa a fazer seria voltar a colar o dissipador de calor do CPU.
Como o iFixit ainda não tem um guia para isto, usa algo como este vídeo Modelo ligeiramente diferente, mas a mesma ideia que o teu.
Enquanto trabalhas no teu portátil, tira muitas fotografias. Quando acabares, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha um dispositivo com os mesmos problemas que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai agradecer-te.
Reparar é uma guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 12
