Por que a minha televisao nao liga?
Por que a minha televisão não liga?
Esta é uma boa pergunta?
@justinoazua we need to know the exact model for your TV. Verify that your TV is a Hisense 32H4C. Next, make sure that your power outlet is working. Check your power cord make sure it is properly plugged in. Next we need to know if the power LED lights up. If your power LED does not light up, you do not gt standby voltage to your TV. It is your power board which has failed.
If teh power LED does come on but your TV does not turn on, we will need to see all of your boards. The most common problem with that is usually a bad main board.
Remove the back cover from your TV, after it is unplugged. Then take a picture of all of your boards and post those with your question. That way we can see what you see and hopefully can help you further.
Translation
@justinoazua precisamos de saber o modelo exato do teu televisor. Verifica se o teu televisor é um Hisense 32H4C. Em seguida, certifica-te de que a tua tomada eléctrica está a funcionar. Verifica se o cabo de alimentação está bem ligado. De seguida, precisamos de saber se o LED de alimentação se acende. Se o LED de alimentação não se acender, é porque não tens tensão de standby no televisor. É a tua placa de alimentação que falhou.
Se o LED de alimentação se acender mas o teu televisor não ligar, teremos de ver todas as tuas placas. O problema mais comum é uma placa principal avariada.
Retira a tampa traseira do teu televisor, depois de o desligares da corrente. Depois, tira uma fotografia de todas as placas e publica-a juntamente com a tua pergunta. Assim, podemos ver o que estás a ver e esperamos poder ajudar-te mais.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 41
Duração total: 92
