Ir para o conteúdo principal
A segunda geração do automóvel Renault Clio. Foi lançado em 1998.
Como saber se a bomba de gasolina tá dando pressão para o motor
Como saber se a bomba do carro Renault logan 2010 tá dando bastante pressão para lubrificar todas as peças do motor
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
1 comentário
Voce vai em baixo do banco do carro e teria o plug da bomba de combustivel a que vai direito para o motor, apenas so vira a chave, nao precisa ligar . Caso esteja jogando combustivel .. possivelmente esta jogando para o motor. Agora no motor precisa tirar o engano que fica perto da flauta nos bicos para ver se a bomba esta mandando combustivel. Espero ter ajudado
por
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
@capos connect a pressure gauge to your engine. You can purchase an oil pressure tester tool relatively inexpensively through many online stores. Connect it to where your oil pressure sensor is and then measure the pressure with the engine running. Since we do not know your exact engine, the general oil pressure is between 25psi and 65psi
Translation
Liga um manómetro ao teu motor. Podes comprar uma ferramenta de teste da pressão do óleo a um preço relativamente baixo em muitas lojas online. Liga-o ao local onde se encontra o teu sensor de pressão do óleo e mede a pressão com o motor a trabalhar. Uma vez que não sabemos exatamente qual é o teu motor, a pressão geral do óleo situa-se entre 25psi e 65psi
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Para verificar se a bomba de óleo do seu Renault Logan 2010 está fornecendo pressão suficiente para lubrificar todas as peças do motor, você pode seguir os seguintes passos:
  1. Verifique o indicador de pressão de óleo no painel de instrumentos do carro. Se a luz de aviso de pressão de óleo se acender ou se o medidor mostrar uma pressão anormalmente baixa, pode ser um sinal de que a bomba de óleo não está funcionando adequadamente.
  2. Faça uma inspeção visual da bomba de óleo do motor. Verifique se não há vazamentos de óleo ao redor da bomba e se as conexões estão firmes e bem apertadas.
  3. Realize um teste de pressão de óleo. Para isso, você precisará de um medidor de pressão de óleo que pode ser conectado à saída de óleo do motor. Com o motor em funcionamento, verifique se a pressão de óleo está dentro dos valores recomendados pelo fabricante. Consulte o manual do proprietário para obter mais informações sobre os valores corretos de pressão de óleo para o seu Renault Logan 2010.
  4. Caso você suspeite de um problema com a bomba de óleo, é recomendável levar o veículo a um mecânico de confiança para uma inspeção mais detalhada e possíveis reparos necessários.
Lembrando que a manutenção regular e a troca de óleo nos intervalos recomendados pelo fabricante são fundamentais para garantir o bom funcionamento da bomba de óleo e a lubrificação adequada das peças do motor.
Pontuação 0
Como eu reparo a bomba de gasolina do meu Fiat uno
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Capos será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 677
