Computador liga mas não dá imagem
Porque o computador liga mas não dá imagem?
Esta é uma boa pergunta?
@bmosbrother make sure that your monitor is working properly. Connect it to a different computer and see if it works on there. If it does then the issue could be your video card. We need to know if you are using a dedicated video card or the onboard video card. Make sure that your video card is enabled and that all of your software settings are properly set.
Translation
@bmosbrother certifica-te de que o teu monitor está a funcionar corretamente. Liga-o a um computador diferente e vê se funciona aí. Se funcionar, então o problema pode ser a tua placa de vídeo. Precisamos de saber se estás a utilizar uma placa de vídeo dedicada ou a placa de vídeo integrada. Certifica-te de que a tua placa de vídeo está activada e de que todas as definições do software estão corretamente definidas.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 30
